Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: Schaltautomat Ratchet Top wechseln / Handschaltung
Avatar (Profilbild) von -BenZi-
-BenZi- ist offline -BenZi- · 120 Posts seit 06.08.2015
fährt: Shovel 71
fährt: Shovel 71
Neuer Beitrag 31.10.2024 13:14
Servus zusammen,
Bin gerade dabei meine 71er Shovel neu aufzubauen, ich will zukünftig Mid Controls fahren, habe mir auch schon alles zusammengesucht.
Jetzt stehe ich vor dem bekannten Problem, dass die Schaltreihenfolge nicht mehr passt, also mit Mid Controls der erste Gang oben ist und nicht unten.
Jetzt habe ich mir auch noch ein gebrauchtes FX Getriebe besorgt, da mein Getriebe aber bereits neu abgedichtet und überholt ist, würde ich gerne nur den Schaltautomat vom FX Getriebe verbauen und den Rest von meinem alten Getriebe beibehalten. Kann ich das 1:1 umschrauben oder muss ich noch etwas anderes beachten? Muss das dann eingestellt werden o.ä? Ich hätte jetzt gesagt einfach Umschrauben und fertigZunge raus Ausdistanziert werden o.ä. muss da doch nichts oder? Weil tauschen bekomme ich hin, für alles andere müsste ich es abgeben.
Überlege auch auf Handschaltung und Fußkupplung umzubauen, hat sowas schon jemand mit den FX Mid´s und dem Aluprimär gesehen? Bilder wären cool, viele verbauen beim Blechprimär ja den langen Kupplungshebel, dann geht das recht einfach, m.M. nach geht das aber nicht mit dem Aluprimär.
Grüße aus Mannheim
Seb
migra1956 · seit
migra1956
Neuer Beitrag 31.10.2024 17:10
Eine günstige Möglichkeit wäre eine "Suicide Clutch" /"Jockey Shift" Kombination für deine 1971er Shovel.
Siehe zB hier: https://www.wwag.com/de/jockey-shift-kit-fuer-big-twin
Ist sehr gewöhnungsbedürftig zu fahren, extrem kurzer Kupplungsweg. An einer 1200er Flathead sehr bewährt, aber an einer 1200er Shovel vielleicht...
Das komplette Kit kostete in den 1980er Jahren knapp 100,- DM, heute den dreifachen Preis, vielleicht selbst bauen...
Micha
Fußkupplung / Handschaltung, in welcher Art auch immer, nicht ohne Grund ein Problem für viele Leute, bitte gut überlegen, oder es bei der Handkupplung und Fußschaltung besser belassen...
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von migra1956 am 31.10.2024 18:02.
Grisu1340 ist online Grisu1340 [G] · 3140 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3140 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 31.10.2024 18:01
 @-BenZi-
Der Unterschied bei der FL und FX Schaltung sind die Deckel 50 und 51. Dadurch das der Arm einmal unten und einmal oben angesetzt ist wird die Schaltrichtung "gedreht". Somit brauchst Du eigentlich nur den Deckel tauschen.
Harry
Tommel ist offline Tommel · 421 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 31.10.2024 18:12
Zuerst einmal zum klaren Verständnis damit wir hier nicht aneinander vorbeibabbeln
Die späte FX Schaltwalze ist aus Guss
Die frühe FX Schaltwalze ist die gleiche wie die FL-Schaltwalze (Blech)
Bist du schon die Mid-Controls mit dem Setup (1-oben , 2-3-4 unten) gefahren ?
Kannte 2 Jungs die liebten es und wollten nix anderes mehr fahren!
Umbau von FL auf FX Schaltwalze/Deckel:
Pauschal kein Problem. Einfach tauschen.
Es gibt immer die Möglichkeit das deine alte Schaltwalze bzw die FX-Schaltwalze büsschen mehr oder weniger
axiales Spiel hat was aber recht unwahrscheinlich ist.
Handschaltung
Nochmal zum Verständnis:
Die jungen Leute reden dann meist über die Jockey-Schaltung (Schalthebel unter dem Arsch)
mit Schalthebel direkt auf dem Deckel vom Ratchet-Top
Korrekt ?
Es gab schon einen langen Kupplungsausrückhebel für den Alu-Primär und E-Starter. Das war die letzte Pan und der erste Early.
Allerdings ist dieser Ausrückhebel für die originale Rockerclutch gedacht. Aber die ist quasi "vorverlegt". Nix MidControl.
Und die Bullenhandschaltung hat auch die Rockerclutch verwendet
Wenn Mid-Controls mit Fusskupplung kann ich mir nur eine Selbstmörder vortsellen
Pauschal gesagt , ohne Ahnung zu haben, stelle ich mir das sehr schwierig vor da nicht genug Weg an diesem kurzen Fusshebel vorhanden.
Aber ich musste mir diese Woche schon einmal eingestehen das ich nicht der Custom-Gott bin ...
Viel Glück
fährt: Shovel 71
fährt: Shovel 71
Neuer Beitrag 31.10.2024 22:21
Das FX Getriebe ist von 75. Dann werde ich einfach den ganzen Deckel mit Walze etc. tauschen. Danke smile
Bin noch nicht mit den Mids gefahren, mein Moped ist aktuell noch komplett zerlegt. Das FX Getriebe hat m.M. nach den Vorteil dass man alle Varianten an Schaltungen / Fußrasten fahren kann, auch bei Handschaltung hat man den Vorteil nach vorne den ersten einzulegen und dann muss man nur nach hinten ziehen. Habe die Teile unterm Strich recht günstig bekommen, wenn ich den Rest dann wieder verkaufe, sollte ich bei +-0 rauskommen.
Habe die Woche die originalen Mids als Fußkupplung gesehen, allerdings mit offenem Primär, dafür wurde dann ein Halter gebaut welcher die Raste und Schalthebel aufnimmt, das in Verbindung mit dem langen Schalthebel am Getriebe.
Habe noch nie eine Lösung mit original Mids und geschlossenem Aluprimär gesehen.
Mein Plan ist den Schalthebel als Kupplungshebel zu nehmen, den Winkel kann ich ja verändern, der Hebel wird ja nur aufgesteckt.
Seb
von Bavarian33
18
3411
19.01.2025 15:26
von Greywolf
25.06.2024 18:39
von echx.raw
FXST Standard: FXST 1986 Lenkkopflagerschalen wechseln Evo
von EXCer
17.04.2024 07:01
von Iron Cannibal
